RECT, CIRCLE & FILL  [RÉSOLU]
A remercié : 59 fois
Re: RECT, CIRCLE & FILL
Voici un exemple d'une hachure en cercle
POLY2_B 2,2+4,styl_hach_taq,styl_hach_fond_taq,
0,0,915,
dim_taq/2,360,4015
Christophe Fortineau
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/christophe- ... restataire
A remercié : 70 fois
A été remercié : 23 fois
Message par Christophe Fortineau »
Merci Yves !
Si je reprends le guide : POLY2_B n, frame_fill,fill_pen, fill_background_pen, x1, y1, s1, ..., xn, yn, sn
si je reprends ton script : POLY2_B 2,2+4,styl_hach_taq,styl_hach_fond_taq,0,0,915,dim_taq/2,360,4015
Ce qui signifierais :
n = 2 !--- ?
frame_fill = 2+4 !--- méthode d'affichage (contour, hachure) ?
fill_pen = styl_hach_taq !--- stylo de hachure
fill_background_pen = styl_hach_fond_taq. !--- stylo du fond de hachure
x1 = 0 !--- position en X du centre du cercle
y1 = 0 !--- position en Y du centre du cercle
s1 = 915 !--- ?
xn = dim_taq/2 !--- rayon du cercle ? ici à partir du diamètre
yn = 360 !--- angle de l'arc ? ici un cercle entier donc 360° ?
sn = 4015 !--- ?
Il me manque encore quelques éléments de compréhension mais je ne suis pas seul, merci !
Voici le fruit de mes investigations
Il me reste à comprendre ces codes
! ---Tout d'abord définir les attributs généraux affectant la commande poly2
PEN pen_nr ! le stylo du contour
LINE_TYPE linetype_nr ! le type de ligne du contour
FILL fill_nr ! le type de hachure
! ---Puis rédiger la commande POLY2_B
rad = 1 ! le rayon
POLY2_B 2, ! on aurait besoin de deux points pour un cercle
1+2 ! Code pour montrer le contour et montrer la hachure
fill_fg, fill_bg, ! Les stylo de hachure et de fond de hachure
0, 0, 900, ! Coordonnées du centre 0,0 et un code 900 à comprendre
rad, 360, 4000+1 ! Second "point"- la commande pour un cercle complet, : Le rayon, angle de révolution, et un code de 4000 à comprendre
Fait une rechercher dans le guide GDL sur ADDITIONAL STATUS CODES
J'avais déjà lu cette rubrique du guide qui doit probablement être lisible pour un programmeur expert, mais pour moi, c'est comme les hiéroglyphes égyptiens ou anglais plus exactement.
Je trouve vos explications bien plus claires pour un débutant comme moi.
C'est aussi parce que j'apprécie vos aides que je prends le temps de traduire avec mes mots de novice pour les prochains GDL addicts (sous votre contrôle).
Les codes «900», «4000» , «etc» sont des codes d'état qui indiquent à Archicad à quoi s'attendre.
Le code d'état "900" signifie que le point ne fait partie de rien, il définit simplement un point médian pour les arcs que l'on dessine ensuite. Ce code reste "actif" tant que l'on y revient pas.
Le code d'état "4000" correspond à deux cas d'utilisations :
- Faire un cercle complet avec cet extrait : "rayon, 360, 4000"
- Faire un arc avec un angle avec cet extrait : "0, angle, 4000" (zéro, car le rayon ne sert à rien dans ce cas)
A été remercié : 97 fois
Christophe Fortineau a écrit :
26 mai 2020 22:50
On a tous été débutant un jour, et je pense qu'on a tous appris tout seul en lisant le GDL Reference Guid
@Yves @Simon @Claude ?
A été remercié : 49 fois
même lecture et parfois bien seul devant mon écran :lol:
et maintenant n'en faisant pas tous les jours, c'est ma mémoire qui perd le fil ;)
Archicad 18 et 22 sous Windows 10 - la 23 en test.........
Nicolyon a écrit :
27 mai 2020 09:42
Pardon, je t'avais oublié :oops:
Pierre Fernandez a écrit :
27 mai 2020 09:31
26 mai 2020 22:50
Salut Pierre,
Tout pareil excepté que j'ai pu avoir (à la version AC 6 ou 6.5) d'un petit livre GDL pour débutant en français.
Donc au début bien seul avec le manuel GDL et ensuite nettement moins grâce à l'aide de fc-cadlink avec Eric, Olivier Dentan, Simon, Claude (avec qui on s'est fait quelques délires GDL lors des rencontres d'Eric à Paris), Nico, … et tous ceux que j'oublie de citer :oops:
Et maintenant bien accompagné avec Archi-CADlink :thumbup:
A remercié : 32 fois
Les vidéos d'Eric étaient top mais je n'ai pas pris le temps à l'époque, quel regret. Malheureusement plus disponible :( :( :(
