Problemes pour arbre 3D
A remercié : 30 fois
A été remercié : 18 fois
Je suis en train de travailler sur un arbre 3D, mais j'ai encore du mal à modifier l'objet avec des points chauds.
Voici pour rappel les conseils d'Yves:
29 mai 2020 12:37
Bonjour Mathias,
Il faudrait effectivement que tu ajoute des points chauds éditables, voici déjà une base, si tu as besoin de plus de détail je pense que ce serait bien de passer par la rubrique GDL.
Première petit remarque tu devrais remplacer dans ton script ta variable B par la hauteur zzyzx.
Deuxièmement après un petit coup d'oeil sur ton script, tu n'as pas créer ton objet avec le zéro à la base du tronc de ton arbre ce qui est franchement préférable
Ensuite il faudra régler aussi la rotation suivant les options vue modèle mais une chose à la fois ;)
Morceau de Script à ajouter
!!!!!!!SCRIPT PRINCIPALE
unID = 1
!!!!SCRIPT PARAMETRE
!!!! Variable temp_AA à créer
if GLOB_MODPAR_NAME = "temp_AA" then
A = temp_AA * 2
parameters A = A
else
temp_AA = A/2
parameters temp_AA = temp_AA
endif
!!!SCRIPT 2D
HOTSPOT2 0,0,unID,temp_AA ,1 +128 , A: unID = unID+1
HOTSPOT2 -1,0,unID,temp_AA,3 ,A: unID = unID+1
HOTSPOT2 temp_AA,0,unID,temp_AA,2,A : unID = unID+1
HOTSPOT2 1,0,unID,temp_AA,3 ,A: unID = unID+1
HOTSPOT2 -temp_AA,0,unID,temp_AA,2,A : unID = unID+1
!!!!SCRIPT 3D POUR LA HAUTEUR
HOTSPOT 0, 0, 0, unID, ZZYZX, 1+128 : unID=unID+1
HOTSPOT 0, 0, -1, unID, ZZYZX, 3+128 : unID=unID+1
HOTSPOT 0, 0, ZZYZX, unID, ZZYZX, 2 : unID=unID+1
Bonne continuation 8-)
J'ai bien redessiné l'arbre avec le point 0 à la base du tronc comme référence.
Avec tes conseils, Yves, j'arrive à modifier les dimensions de l'objet, mais seulement en rentrant manuellement les valeurs: les points chaud ne me permettent pas de bien manipuler l'objet.
Dans un second temps, il faudra que je fasse marcher la valeur B pour que la partie de l'arbre rotationnée à 90° soit bien uniforme à la face principale
ADP_Arbre_1.gsm
Options modele arbre.gsm
Archicad 22/23 sous windows 10
A remercié : 59 fois
Re: Problemes pour arbre 3D
Tu as bien modifié ta hauteur qui était la valeur B par la valeur zzyzx ? Et tu as bien un unID = 1 en script principale ?
J'essayerai de regarder tes corrections ce week-end
Voilà Mathias correction du samedi matin ;) en image
Et tu dois toujours mettre les bonnes dimensions A et ZZYZX de ton dessin de départ !
Ton temporaire calcul c'est A demi :roll: et c'est une longueur pas un entier
Merci Yves!
J'ai encore de grosses lacunes sur les bases du gdl, et cette question des dimensions de départ, qu'il faut aussi diviser par mulx et mulz m'était passé par dessus la tête, et ça va m'être indispensable!
Pour la question du temp_AA, je me sens bien bête :shock: .
J'ai rajouté un
muly    A/3.944
pour que mon arbre soit bien proportionnel.
Prochaines étapes:
-S'attaquer avec le code que tu as donné dans ton tuto au "face caméra".
-Rajouter des points chauds pour la dimension A au sol
-Rajouter des possibilités de varier les styles de dessin 2D des arbres
-Rajouter la possibilité d'afficher la vue vectorisée du dessus en 3D pour les plans masse.
Merci encore!
30 mai 2020 13:33
J'ai rajouté un
muly    A/3.944
Donc la largeur de ton symbole 2D ne suit pas :problem: ;)
Salut Mathias,
Encore un petit coup de pouce pour tes dimensions proportionnelles ;) supprime ton muly …
et ajoute ceci au script paramètre
if GLOB_MODPAR_NAME = "ZZYZX" then
A = 3.944 * (ZZYZX/7.123)
parameters A = A
else
ZZYZX = 7.124 * (A/3.944)
parameters ZZYZX = ZZYZX
endif
Merci Yves pour tes conseils!
Je ne comprends pas pourquoi il faut supprimer le muly : il me permet d'avoir un arbre proportionnel quand il est en mode "double face:
J'ai passé plusieurs heures a essayer de donner la possibilité de modifier la dimension A en 3D comme en plan.
Ca marche quand l'objet n'a qu'une face, mais dès que la seconde face est activée avec la vue modèle, mon objet ne réagit plus du tout de la même manière:
ADP_Arbre_1_BB.gsm
Salut Mathias,
Pour le muly … désolé j'avais pas pensé à ton "double face" donc tu le laisse,
mais cette option te met une ligne verticale au milieu de ton arbre ce qui n'est pas top à mon goût …
C'est pour ça que perso j'utilise une option modèle pour le faire pivoter suivant les vues d'élévations
Quand tu parlais de proportionnelle je pensai aux valeurs A et hauteur
Pour ton problème édition de la largeur en 3D faut que je regarde
01 juin 2020 10:05
C'est une très bonne amélioration pour l'objet dans tout les cas! :D
Chez moi l'édition de la largeur en 3d déconne dans les deux cas et je vois pas pourquoi :gratte:
