Question faisabilité GDL  [RÉSOLU]
A remercié : 215 fois
A été remercié : 160 fois
Re: Question faisabilité GDL
J'arrive à recréer mes rectangles, mais je bloque sur la mise à l'échelle (comme sur mes premières version d'objet).
Quelle est la stratégie à adopter?
Par exemple, si je veux faire un paramètre de largeur de rectangle nommé larg_rect et que je voudrais pouvoir mettre un point chaud pour le modifier, avec une gestion de l'échelle?
Le paramètre _marker size par exemple est géré comme ça:
_markerSize = AC_MarkerSize * PAPER_TO_MODEL
Le code de mon rectangle est celui-ci, mais il ne gère pas l'échelle:
unID = 1
hotspot2 0, 0, unID, larg_rect , 1+128		!BASE
unID = unID + 1
hotspot2 -1, 0, unID, larg_rect , 3		!REFERENCE
unID = unID + 1
hotspot2 larg_rect , 0, unID, larg_rect , 2		!MOVING
unID = unID + 1
fillFrame	= 7
			fillType	= AC_MarkerFill
			fillPen		= SYMB_VIEW_PEN
			fillBackPen = -1
		fill fillType
		poly2_b 4, fillFrame, fillPen, fillBackPen,
			0, 0, 1,
			0,_markerSize,1,
			larg_rect ,_markerSize,1,
			larg_rect ,0,1
A remercié : 233 fois
A été remercié : 809 fois
Le problème c'est le point chaud éditable avec la gestion d'échelle
Pour une largeur de 5mm au 100e il te faut 50 cm au 50e 25cm …
Donc pour moi tu met ton larg_rect est en nombre réel, tu ajoute à ton script
larg_rect = larg_rect * PAPER_TO_MODEL
Et quand tu sélectionne ton point chaud tu introduit la valeur manuellement en mm
Mais pour moi simplement introduire le paramètre dans l'interface devrait être suffisant
En effet, ca marche bien par paramètres, ce qui est déjà ca!
C'est bien la gestion échelle/point chaud qui me posait problème.
J'aime beaucoup les points chaud pour modifier les objets, c'est beaucoup plus facile à gérer pour les utilisateur.
A remercié : 78 fois
A été remercié : 265 fois
02 oct. 2022 14:41
Il ne faut pas en abuser quand même.
il y a 2 ans un client m'a demandé des objets entièrement réglables par point chaud... résultat : je suis en train de refaire les même objets sans points chauds parce qu'il n'arrivait pas à les utiliser
Certaines réponses peuvent l'être mais les questions ne sont jamais idiotes dès lors qu'elles se posent 😉
Il y'a une différence entre trop de points chauds et pas de points chaud pour les parties redimensionnée selon l'échelle.
Pour les points chauds, ils peuvent servir soit a une modification plus rapide, soit avertir l'utilisateur qu'une option de modification existe, et si possible les deux.
Je suis d'accord avec Pierre
j'ai un collègue qui a beaucoup de mal avec ces points et j'ai du simplifié aussi certains objets.
La taille des marques de coupe c'est pas non plus un truc qu'on doit modifier souvent, chez nous elle est réglée sur le template et on touche plus …
Sans oublier qu'avec les points chauds on modifié un objet à la fois, et dans ce cas je préfère sélectionner toutes mes coupes pour les changer en une fois
En fait, je suis déjà en train de penser à mon prochain objet, qui va utiliser le redimensionnement. C'est moins cet exemple la de la coupe que le principe qui m’embête.
Markus-83
A remercié : 7 fois
Message par Markus-83 »
Salut à Tous !
Depuis longtemps que je suis pas passé je zieute quand même régulièrement le forum.
Comme je travaille moi aussi sur ma marque de coupe perso je pense que ça peut servir.
Mon premier but était d'avoir un label A d'un côté et A' de l'autre. Mais la problématique de Mathias m'a titillé et j'ai donc rajouté un truc
qui peut faire à ton idée.
Bon le travail est pas achevé mais c'est suffisant pour ce rendre compte.
J'y ai un bout de script pour réduire la liste de police dont je suis pas sûr qu'il fonctionne sous mac.
Marque Coupe Perso 01-25.gsm
Pas sûr de reprendre une régularité dans mes posts parce que c'est compliqué en ce moment.
Mais bien le salut à tous à cette occasion...
Si vous trouvez le paramètre Archicad pour récupérer le stylo et le type de ligne de la ligne de coupe je suis preneur... :D
Ça doit pas être évident puisque même Yves a du rajouter un parametre perso sur le type de ligne.
Salut Markus,
Merci pour le partage 8-) effectivement j'ai pas trouvé comment récupérer les infos type de ligne, …
Je pensais récemment au sujet: est-ce que ça ne serait pas une des raisons pour laquelle les objets dépendant de l'échelle dans la bibliotheque de base d'archicad sont limités à 1:200 et plus, 1:100 , 1:50 et moins?
Ça signifie qu'il mettent en place 3 versions à valeurs fixe, donc pas de gestion d'échelle en dehors de cela?
