GLOB_MODPAR_NAME - debug objet lit PMR
A remercié : 7 fois
Bonsoir à tous!
J'essaie de faire mon premier objet GDL, un espace de lit PMR.
Après une version avec des coordonnées fixes, j'ai tout repris l'objet pour y mettre des variables.
Avec une option "Version A" et "Version B" et des valeurs associées à ces deux versions, j'arrivais à faire marcher l'objet, mais je voudrais pouvoir le manipuler avec des points chauds (à la manière des objets d'Eric).
J'ai un problème qui me prends la tête depuis plusieurs heures, c'est la possibilité de faire en sorte que lorsque le côté du lit fait 0,90 m, alors devant le lit 1,20 m, et inversement en utilisant le système de points chauds.
Je ne connais pas assez bien le GDL pour l'exprimer.
Voila l'objet en question:
TCO_2D_ESPACE_PMR_LIT_V-3.gsm
Merci d'avance !
MAJ: L'objet corrigé:
TCO_2D_ESPACE_PMR_LIT_maj.gsm
Dernière modification par Mathias J le 01 juil. 2019 17:24, modifié 2 fois.
Re: Question de débutant - debug objet lit PMR
pour qu'un paramètre se mette à jour lors de la modification d'un autre paramètre le plus sûr est d'utiliser la variable globale "GLOB_MODPAR_NAME".
la ligne de code va signifier "SI LE_DERNIER_PARAMETRE_MODIFIE = "cote_pmr" ET que cote_PMR = 0.9 ALORS dev_pmr = 1.2"
IF GLOB_MODPAR_NAME = "cote_pmr" AND cote_pmr = 0.9 THEN PARAMETERS dev_pmr = 1.2
Et ensuite tu copie/colle pour faire les autres cas de figure
IF GLOB_MODPAR_NAME = "cote_pmr" AND cote_pmr = 1.2 THEN PARAMETERS dev_pmr = 0.9
IF GLOB_MODPAR_NAME = "dev_pmr" AND dev_pmr = 0.9 THEN PARAMETERS cote_pmr = 1.2
IF GLOB_MODPAR_NAME = "dev_pmr" AND dev_pmr = 1.2 THEN PARAMETERS cote_pmr = 0.9
A remercié : 7 fois
Merci beaucoup pour ton retour!
Ca a bien avancé grace à tes conseils, mais un autre bug est apparut:
Dans cette situation:
Si je mets le points chaud des côtés à 90 cm, ca se mets bien à jour, mais quand je mets le points chaud à 120, ca ne se mets pas à jour.
Le points chaud devant le lit marche bien et permet aux mesures de se mettre à jour.
! -------- P A R A M E T E R  -  S c r i p t --------------------------- !
VALUES "cote_pmr" 0.9, 1.2
VALUES "dev_pmr" 1.2, 0.9
GOTO 100
ENDIF
GOTO 200
ENDIF
GOTO 100
ENDIF
GOTO 200
ENDIF
LOCK "A"
LOCK "B"
A=(larg_lit+2*cote_pmr)
B=(long_lit+dev_pmr)
parameters A=A
parameters B=B
!parameters dev_pmr=dev_pmr
!parameters cote_pmr=cote_pmr
LOCK "larg_lit"
LOCK "long_lit"
LOCK "calcul_courb_90"
LOCK "calcul_courb_120"
LOCK "rayon_pmr"
HIDEPARAMETER "calcul_courb_90"
HIDEPARAMETER "calcul_courb_120"
HIDEPARAMETER "rayon_pmr"
values{2} "aff_lit"      	1, `Afficher`,
						    2, `Cacher`
IF aff_lit=2 THEN
HIDEPARAMETER "penAttribute_2"
HIDEPARAMETER "lineTypeAttribute_2"
ENDIF
END
100:
!dev_pmr=1.2
PARAMETERS calcul_courb_90=dev_pmr-cote_pmr
PARAMETERS calcul_courb_120=0
PARAMETERS rayon_pmr=cote_pmr
END
RETURN
200:
!dev_pmr=0.9
PARAMETERS calcul_courb_90=0
PARAMETERS calcul_courb_120=cote_pmr-dev_pmr
PARAMETERS rayon_pmr=dev_pmr
PARAMETERS  dev_pmr=dev_pmr
END
RETURN
TCO_2D_ESPACE_PMR_LIT_V-4.gsm
A remercié : 7 fois
Par ailleurs, j'ai des alertes par rapport à l'utilisation de nombre réels, il est possible de les désactiver?
essaye de retirer la ligne
dans ton paragraphe 200:
pour les alertes, pas de désactivation possible. Soit on fait avec soit, on utilise la technique de la tolérence…
on commence par écrire
eps = 0.0001
puis au lieu de mettre
on écrit
IF GLOB_MODPAR_NAME = "cote_pmr" AND cote_pmr > 1.2-eps THEN PARAMETERS dev_pmr = 0.9
(modif à adapter a chacun de tes 4 cas)
A remercié : 7 fois
Parfait, ca marche!
Merci beaucoup!
Je t'en prie :)
Tu peux mettre le sujet en résolu en cliquant sur la coche en haut à droite d'une de mes réponses.
Et pourquoi pas renommer le sujet avec un titre contenant GLOB_MODPAR_NAME par exemple pour que ce soit plus explicite pour ceux qui parcourent le forum ;)
EDIT : Oups, il est déJà en résolu, pardon
A remercié : 31 fois
A été remercié : 141 fois
Bonjour Mathias,
Tout d’abord beau départ en GDL ;)
Petit conseil, en regardant tes images tu devrais supprimer des points chauds inutiles.
Dans l’onglet détail - Options de compatibilité - Décocher points chauds sur case englobante.
Une petite question ou plutôt une interrogation pourquoi ne pas avoir utilisé les paramètres A et B pour les dimensions du lits ça me semble plus logique.
Bonne continuation
Sinon juste pour info les valeurs que l’on doit appliquer en Belgique sont bien plus contraignant.
A été remercié : 11 fois
Oui Yves,
Mais nous on doit se les taper pour chaque logement au RdC ou desservi ou susceptible de l'être par un ascenseur !!
Na !!
A remercié : 7 fois
Re: GLOB_MODPAR_NAME - debug objet lit PMR
J'ai bien pris en compte la modification, je ne la trouvais pas, merci!
A la base, cet objet ne représentait pas du tout le lit (je garde la version 2D/3D d'archicad pour sa représentation).
Je réfléchis donc moins en lit, et plus en terme de taille de la zone"contrainte":les surfaces de 3,20x3,10 et 3,80x2,80 me semblent intéressantes à afficher comme taille de l'objet.
Pour ceux que ça intéresse, ci dessous l'objet qui marche.
J'ai ajouté une option pour décaler les points chauds selon une marge de sécurité tout en conservant le dessin au trait réglementaire (pour se garder une marge en chantier)
Dernière modification par Mathias J le 14 févr. 2019 17:15, modifié 1 fois.
