La rubrique "Je me présente" vous permettra d'accéder à de nouveaux salons permettant le téléchargement d'objets mis à disposition et de quelques autres goodies à venir. Elle vous permet également de vous géolocaliser, vous avez peut etre une ou un collègue près de la ou vous exercez !
Notre association a perdu son vice président alias FMR, suite a son décès le 15 Aout 2019. membre fondateur, pilier incontestable de ce forum tu nous manques tous Fred.
Remerciement à Eric Wilk pour sa confiance renouvelée aux "irréductibles, et le lien de ta page d'au revoir sur la notre ;-)
Interface_ Image transparente  [RÉSOLU]
AK40Cess
A remercié : 8 fois
Message par AK40Cess » 20 juil. 2019 05:54
Deux questions concernant les images dans l 'interface !!
- Peux t on mettre du texte par dessus une image (chez moi l 'image est systématiquement dessus)
- Peux t on utiliser des images sans fond type png (avec couche alpha), dans l'image de dessous, ça ne fonctionne pas !!
Trois Bassins - La Réunion
Archicad 21 - Win10
AK40Cess
A remercié : 8 fois
Re: Interface_ Image transparente
Message par AK40Cess » 20 juil. 2019 09:11
pour le texte sous l 'image il suffit de mettre UI PICS avant le texte ! logique!!
pour la transparence...
Archicad 21 - Win10
A été remercié : 40 fois
Re: Interface_ Image transparente  [RÉSOLU]
Message par Pierre Fernandez » 20 juil. 2019 09:14
bonjour
pour ton image transparente tu peux ajouter une valeur de masque à la fin de ta commande UI_PICT
mask: alpha + distortion
alpha: alpha channel control.
0: do not use alpha channel; picture is a rectangle,
1: use alpha channel; parts of the picture may be transparent.
distortion: distortion control.
0: fit the picture into the given rectangle,
2: fit the picture in the middle of the rectangle using the natural aspect ratio of the picture,
4: fill the rectangle with the picture in a central position using natural aspect ratio of the picture.
pour te texte par dessus une image, normalement c'est la dernière commande qui s'affiche au dessus, alors si tu places ta commande UI_OUTFIELD après ta commande UI_PICT ça devrait fonctionner
Message par Pierre Fernandez » 20 juil. 2019 09:45
ah en fait tu as auto répondu à ta question pendant que j'y répondais aussi.
Je vais donc répondre à une question que tu n'as pas encore posée :
Si tu as un champ à remplir (exemple une dimension) qui se trouve sur une image, il se peut que le champ soit difficilement accessible. des fois tu cliques dans le champ et il ne s'active pas et tu ne peux pas le remplir.
Dans ce cas la solution est de mettre 2 fois le même champ au même endroit, mais un avant l'UI_PICT et l'autre après ;)
AK40Cess
A remercié : 8 fois
Message par AK40Cess » 20 juil. 2019 09:59
super ca fonctionne avec le petit ,1 en plus !!
merci pour ton anticipation !!! :D
Archicad 21 - Win10
Message par Pierre Fernandez » 20 juil. 2019 10:04
Je t'en prie :)
Encore un sujet promptement résolu :D
Message par Pierre Fernandez » 20 juil. 2019 10:08
Pour info
Pas besoin de couche alpha pour les images d'interface, il suffit que le fond soit bien blanc
Mais il faut quand même mttre le ,1 à la fin pour que le blanc devienne transparent
Après si tu veux que la vue 3d de l'objet reste blanche la couche alpha redevient nécessaire si ton objet est blanc lui même
AK40Cess
A remercié : 8 fois
Message par AK40Cess » 21 juil. 2019 14:51
Pierre Fernandez a écrit :
20 juil. 2019 10:08
Pour info
Mais il faut quand même metre le ,1 à la fin pour que le blanc devienne transparent
:thumbup:
merci
Archicad 21 - Win10
AK40Cess
A remercié : 8 fois
Message par AK40Cess » 22 juil. 2019 16:45
Petite question tt de mm !
Faut- il que le blanc soit plus blanc que blanc ?!!!! :D
Archicad 21 - Win10
Simon
Site Admin
A remercié : 8 fois
A été remercié : 24 fois
Message par Simon » 22 juil. 2019 17:58
Archicad ne gère pas les transparence "partielle" des images. Soit c'est transparent, soit c'est opaque, mais pas d'intermédiaire...
Dans les faits, le canal alpha doit être en noir et blanc, et pas en niveau de gris.
[MESSAGE DU SYSADMIN] il est fortement conseillé d'envoyer les images directement sur le forum sans recourir à un hébergeur externe (voir onglet "pièces jointes", à côté des options, en dessous de l'espace de rédaction d'un message).
Windows 10 - Archicad 21 - Sketch'up
