Page 1 sur 2
garde corps, les jonctions et les panneaux
Publié : 15 mars 2019 17:33
par nono.lerat
Il avait été question sur FC-cadlink il me semble, de la problématique de l'arrêt des panneaux de garde corps aux jonction et aux extrémités,
je n'arrives pas à arrêter les panneaux comme il faut ! ils s'arrêtent toujours après le montant !
J'ai bien trouvé pour les lisses et les mains courantes mais pas moyen de trouver pour les panneaux !
une piste ? pas possible, possible ?
il me semble que Yves tu avais réalisé une vidéo sur les GC, peut être était ce à cette occasion ?
merci
bon week end,
Bruno
Re: garde corps, les jonctions et les panneaux
Publié : 15 mars 2019 17:52
15 mars 2019 17:33
Bonsoir Bruno
C'est à dire ?
Sur des panneaux personnalisées ou sur ceux par défaut ?
Un petit visuel ?
Publié : 15 mars 2019 18:16
par Yves Houssier
Salut Bruno,
Faut effectivement faut voir ce que tu veux réaliser.
Voici le deux vidéos que j'avais fait sur les panneaux en Archicad 21 attention en 22 on ne peut plus supprimer des morceaux comme en 21.
Garde-corps vitré sans montant
Angle garde-corps avec panneaux
Publié : 15 mars 2019 21:09
par nono.lerat
Oups, je me suis trompé d endroit dans le forum pour poster ! Merci pour le déplacement !
La 2 ème vidéo d Yves semble montrer qu' à part bidouiller, archicad ne sait pas gérer les angles fait avec des garde corps avec un panneau !
Si on crée un gc avec un panneau de 45 de haut en base de celui ci par exemple, et si dans chaque angle que l on crée avec ce garde corps, on sait arrêter la main courante, les lisses à par exemple 10 cm de l angle alors que le panneau lui n est pas capable de s arrêter 10 cm avant !🤔
Publié : 15 mars 2019 21:49
Bonsoir Bruno
Dans les angles de la deuxième vidéo d'Yves tu n'as pas de panneaux. Yves a juste créé un point pour pouvoir générer un montant et pouvoir ainsi supprimer le panneau compris entre les deux montants.
Est ce ce type de résultat que tu souhaites ?
Publié : 15 mars 2019 22:00
par nono.lerat
Voui c est ca Fred !
J ai essayé sans montant "intermediaire" (a la façon de yves) ça ne fonctionne pas !
Et quand le panneau est vitré pas possible de l arrêter au dernier montant en faisant le gc de façon "normale" !
Publié : 15 mars 2019 22:02
par nono.lerat
Les options des noeuds permettent de gèrer la fin des lisses et de la main courante, mais pas des panneaux !
Publié : 15 mars 2019 22:34
15 mars 2019 22:02
Les options des noeuds permettent de gère la fin des lisses et de la main courante, mais pas des panneaux !
C'est normal
C'est comme pour les panneaux de murs rideaux
Publié : 16 mars 2019 00:07
Bonsoir Bruno
Je pense que tu peux le ruser en le traitant comme une lisse, la section de ta lisse correspondant à celle du panneau si ça correspond à l'apparence que tu veux lui donner, sinon il faudra le gérer comme le montre Yves.
Publié : 16 mars 2019 15:36
par Yves Houssier
Bonjour à tous les deux,
La méthode de la 2e vidéo ne fonctionne plus en Archicad 22 !
Je vais refaire une vidéo avec une méthode qui fonctionne sur la 21 et la 22.
Sinon le seul moyen actuellement de gérer correctement les angles est dans cette esprit "manuel" je ne demande qu'a être contredit bien sur :)
