Adaptation Accessoire de Mur "Ossature_bois 22"
Pour éviter l'anglicisme Wishlist ....
Pouvoir déplacer la ligne de référence de l'accessoire "Ossature_bois 22" est
Indispensable
9
56%
Très importante
5
31%
Peu importante
2
13%
Sans intérêt
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 16
Isatis
Version d'Archicad : 16 - 22
Re: Adaptation Accessoire de Mur "Ossature_bois 22"
Message par Isatis » 15 janv. 2019 09:53
OK, vu les images de Sam, je m'incline, j'accepte cet outil.
Faut que je teste. Apparemment, les ouvertures appartiennent à l'ossature. Voir comment cela se comporte avec des embrasures (décalages paramétrables ou pas).
D'après ce que j'ai compris, faut remettre un mur (composite ou pas) ext et int. C'est bien ça. Et refaire des baies libres ou trous.
Ca peut même servir pour le poteaux-poutres, simplement remettre des sablières et tirants dépassants.
Merci Sam pour les images.
Système d'exploitation : MacOS 10.11.6
Message par Fmr » 15 janv. 2019 19:11
Isatis a écrit :
15 janv. 2019 09:53
En fait non, les menuiseries appartiennent au mur et pas à l'accessoire.
L'Accessoire de mur ossature bois est en fait un objet "attaché" au mur qui ne comprends que les montants d'ossatures. Il sait récupérer les infos du mur dimensions, ouvertures et "sait" s'adapter aux dimensions du mur et aux positionnements des ossatures . Tu peux masquer l'un sans masquer l'autre vu que le mur et l'accessoire peuvent être sur des calques différents
Isatis a écrit :
15 janv. 2019 09:53
Comme dis plus haut non les fenêtres sont dans le mur et l'accessoire s'adapte grâce à son paramétrage, pas de besoin de baies libres.
Isatis
Message par Isatis » 15 janv. 2019 20:35
Bonsoir Fred,
Les grandes lignes sont tirées. Je vais montrer quand même à Sam ce que je fais.
Faut que je regarde comment on y mets. Faut que tu me donnes un coup de main Fred, y a un icone "insérer une image" . Je fais quoi avec ça.
Message par Fmr » 15 janv. 2019 21:33
Bonsoir Isatis
Ce que tu fais est intéressant, ça vaut le coup de le montrer.
Passes plutôt par "pièces jointes" en bas, clique dessus puis "ajouter des fichiers" puis "insérer dans la ligne"
Isatis
Message par Isatis » 16 janv. 2019 06:21
Merci Fred mais de ton côté tu peux me faire des bisous, ça me pèse :oops: . Vis à vis de Sam également pour son respect, suis un peu obligé sur ce coup-là. Ci-joint donc une intégration paysagère (AC, ATL, PS, AWZ) en poteaux poutres, une partie de mon activité. Derrière ce "matoutvu", se cache un gros boulot de réglementations spécifiques.
Message par nono.lerat » 16 janv. 2019 09:19
je suis justement en train de travailler sur un bâtiment en ossature bois .
J'ai commencé à travailler avec des murs rideaux incorporé dans mes structure composites, ça marche pas trop mal .
Mais, vous venez de me rappeler qu'il existe cet accessoire que j'avais complètement oublié, mais, je ne le trouve pas dans la bibliothèque officielle via les accessoires de murs ! OU se trouve t-il ? :?:
J'en ai bien qui traine dans des bibliothèques anciennes, mais ça date de la V13 ! :roll:
Archicad version 21/22
Archicad depuis la version 5.00
Mac OS 10.13.6
Imac 3,2Ghz Intel Core i5 16Go NVIDIA GeForce GTX 680 MX 2048 Mo
Message par Archi 43 » 16 janv. 2019 09:39
Il faut installer les goodies. C'est dans le dossier "accessoires bilbliothèque"
Message par nono.lerat » 16 janv. 2019 09:55
Ca y est, trouvé ! Merci Archi. !
Ils s'installent à part directement à la racine "Archicad 22" !
Mac OS 10.13.6
Message par Yves Houssier » 11 févr. 2019 12:12
Vu ce qui est noté à la fin de l'aide des accessoires je pense qu'il faut rien espérer sur ce point.
Attention :
Les Goodies sont des extensions gratuites développées par GRAPHISOFT pour ajouter à ARCHICAD des fonctions et capacités spécifiques. A partir d'ARCHICAD 20, vous pouvez installer tous les Goodies à la fois à l'aide de l'installateur d'ARCHICAD Goodies Suite. Ils sont fondés sur un code de version antérieure qui n'est plus pris en charge par GRAPHISOFT. Vous pouvez les utiliser librement, tout en sachant qu'il n'est pas certain qu'ils fonctionneront de manière appropriée et qu'ils ne seront ni réparés, ni mis à jour.
Message par Fmr » 11 févr. 2019 14:37
11 févr. 2019 12:12
Attention :
J'ai entendu des bruits de ce genre et ce serait fort dommage, les accessoires sont un outil fort utile mais je pense que la montée en complexité des murs et autres éléments supports ne facilitent pas leur gestion (profil complexe et autres).
Pourtant pour le coup l'accessoire correspond souvent à une bonne gestion du découpage BIM (Covering, flooring, etc.)
