Hello, tu penses à quoi?
[PYTHON] [ARCHICAD 25] Script SHAB V2
- David
- Admin Tresorier adjoint
- Version d'Archicad : Ca dépend...
- A remercié : 30 fois
- A été remercié : 101 fois
Re: [PYTHON] [ARCHICAD 25] Script SHAB V2
LYON | BIM lover, Archicad addicted, OpenBIM forever
W10 | Since AC5 | AC24 en production... [AC26 en attente...]
- Version d'Archicad : 25
- A remercié : 235 fois
- A été remercié : 196 fois
Quand je parlais de Revit, je parlais de manière générale de tout les outils d'automatisation à leur disposition: codage de plugin, dynamo, rhino inside... Je n'ai pas assez travaillé avec pour récupérer des idées de plugins.
Comme idées avec les (deux...) commandes pouvant modifier le projet, on peut imaginer:
-Une interface externe pour changer la classification des éléments du projet
-Un outil de vérification des données du fichier
-Un système permettant d'importer dans les propriétés personnalisées des textes de détails selon l'identifiant/ la classification de l'élément
Tant qu'on aura pas d'autres commandes, on va être très limités.
Ci dessous la roadmap de Tapir pour augmenter la quantité de commande, mais ca devrait être à Graphisoft de le faire... Peut être pour la 28?
https://github.com/ENZYME-APD/tapir-arc ... ad-command
Archicad 25 sous windows 10
- David
Oui, le chgt des classifications doit pouvoir se faire... Par contre, ça demandera une table de correspondance
En revanche, si je comprends bien, Tapir s'appuie sur Grasshopper et donc sur Rhino = une licence de plus à acheter!
Perso, je creuserais bien les fonctionnalités d'encombrement pour vérifier par exemple qu'une porte palière ne soit pas à moins de Xcm d'un angle rentrant... Mais là ce serait une nouvelle aventure!
Tapir est composé de deux parties, une augmente python, une fourni les nodes a grasshopper. La partie pour python est indépendante.
Un exemple trouvé sur linkedin: quelqu'un qui utilise ChatGPT pour l'aider a traduire une classification vers une autre classification. En utilisant du python:
https://www.linkedin.com/posts/martin-j ... er_desktop
Salut à tous !
J'ai passé du temps a cleaner le code et à commenter tout systématiquement en français et anglais.
J'arrive à m'y retrouver, c'est dire!
C'est Poco qui m'a donné énormément de conseils pour avoir un code plus "pro".
J'ai intégré avec la fonction que David a posté la reconnaissance automatique de la version d'archicad pour que le script marche avec toutes les versions, et que les dernières fonctions profitent des dernières avancées de la 26.
Le script est en francais ou anglais selon votre version d'archicad.
Bonjour Mathias
J'ai un petit problème avec ce type de calcul
archicad crée un arrondi pour chaque pièce calculée et l'arrondi cumulé dans un T3 varie généralement entre 0,2 et 0,15 m²,
La méthode de calcul SHAB par appartement semble plus précise car l'arrondi n'est fait qu'une seule fois, serait-il possible d'avoir un calcul sans arrondi dans archicad ?
Petit clin d'œil a part:
Un développeur d'addin pour archicad propose un Addon permettant de faire le total:
https://www.linkedin.com/posts/bernd-sc ... er_android
Avantage de sa solution :
-Changements répercutés en direct.
Inconvénients :
-Payant
-Necessite une mise a jour a chaque version (problème potentiel de paiement récurent ou d'arrêt du développement).
C'est sympa de voir les différentes démarches (Celle de David, de ce développeur ou la mienne).
Inconvénients :
-Payant
- David
Si je ne dis pas de bêtises, il me semble avoir lu que le passage PYTHON>JSON n'est pas "hyper" compliqué... Mais là, je passe mon tour pour l'instant!
Son addon est clairement en C++. Les accès Json sont les mêmes que ceux de python actuellement.
