Doublon de profils avec les modules
A remercié : 21 fois
Message par Lhoon »
Je travaille sur un fichier Archicad A , dans ce fichier j'applique sur un mur un profil : profil A
Ce fichier Archicad A je l'import comme module lié dans un fichier B. Dans ce fichier B, le profil s'appelle toujours: profil A
Maintenant dans mon fichier A je modifie le profil A et je l'enregistre avec le même nom: profil A
Puis je sauvegarde mon fichier archicad A
Je retourne sur mon fichier B et je met à jour le module lié qui pointe vers le fichier A
Comme le profil A à changé de forme il me crée un fichier profil A (1)
A chaque modification des profils dans le fichier A j'ai une incrémentation du nom des profils dans le fichier B, ce qui génére des doublons inutiles à la longue.
Le gestionnaire d'attribut a d'ailleurs du mal à gérer ces doublons puisque il le voient présent dans le fichier alors qu'ils ne le sont plus...ce qui m'empêche de les effacer automatiquement.
Bref ya t'il une solution pour éviter qu'archicad génère des profils avec des noms suivi d'un chiffre.?
merci ;)
Archicad 7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24
A remercié : 53 fois
A été remercié : 70 fois
Re: Doublon de profils avec les modules
Je relance aussi étant de temps en temps confronté à ce type de problème. Exemple :
J'importe un composite depuis un fichier qui a les mêmes attributs de base (même template) et il me recrée les matériaux et hachures (voire la ligne continue) avec, comme toi, les (1) derrière.
Ça ne me prends pas énormément de temps à "effacer et remplacer par" mais ça m'énerve !
PJRUET
Système d'exploitation : MacOSX
Message par PJRUET »
Je suis également confronté au pb avec les matériaux, textures et hachures, parfois avec plusieurs duplicatas qui se numérotent (1), (2), (3) ...
c'est vrai que c'est énervant, et quant ça s'accumule, ça finit par prendre du temps !
Anita
A remercié : 14 fois
A été remercié : 24 fois
Message par Anita »
Je ne serai pas étonnée de lire que ce n'est pas un bug.
Dans ton fichier A, tu utilise le profil XYZ.
Dans ton fichier B, tu utilises aussi le profil XYZ.
Puis, dans le A, tu modifies ton profil, parce que voila.
Mais cela ne veut pas dire que dans le fichier B, tu souhaites avoir la même modification.
Ce que je fais, c'est que mes profils complexes, ou composites sont renommés à chaque modification. Par exemple, je mets un numéro de version à la suite de mon nom de profil : profil XYZ _ v2. Ce n'est peut-être pas idéal, mais je n'ai pas trouvé mieux.
Mais je suis d'accord avec vous, c'est agaçant.
Sur ArchiCad en continu depuis 2006 avec la version 9.
En 3D jusqu'au 20e. BIM Level... toute seule
Aujourd'hui sur ArchiCad 23 (et en pré-préparation pour AC25)
PJRUET
Anita, je suis d'accord avec ta réponse lorsqu'il s'agit de deux profils identiques et qu'on modifie l'un des deux.
Mais pour les matières, textures et hachures qui se dupliquent plusieurs fois sans qu'on leur demande rien, je reste dubitatif...
C'est vrai que dans le cas des modules et de modifications d'un profil/composite, si on importe pas les modifications d'attributs avant de mettre à jour je comprends qu'il garde les deux dans le doute. Mais dans les autres cas non ! Surtout si on fait "remplacer par index"...
A remercié : 119 fois
A été remercié : 486 fois
Salut Soubout,
Tes composites tu les importe via le gestionnaire d'attribut ?
Toujours oui.
Donc dans ton cas, il suffit de décocher inclure tous les attributs associés
:o Je l'avais jamais vu celui là ! Pourtant il est en plein milieu !! :lol:
En tout cas, merci beaucoup Lhoon ! Tu poses une question qui résout mes problèmes :lol: (Désolé d'avoir parasité ton post au passage, ta problématique n'est pas tout à fait la même...)
