BUG export fichier IFC
lwettling
Système d'exploitation : windows
Message par lwettling »
Est-ce que quelqu'un aurait des soucis avec l'export en IFC sur certains traducteurs Archicad (ceux inclus dans le gabarit de base)?
Lorsque je fias un enregistrer sous IFC, le logiciel plante avec certains traducteurs. J'ai testé avec le traducteur optimisé Revit, Allplan, le traducteur paramétrique, certains fonctionnent mais dans le cas d'échange avec un BE qui est sur allplan, ils ont des soucis avec le fichier IFC que je leur ai fournit.
Je pensais que c'était du à un gabarit que le MOA m'a fournit mais j'ai tenté avec un autre dont le gabarit est celui fourni par Archicad, et c'est la même chose. C'est très pénible. A chaque plantage, le logiciel se ferme et un message d'erreur apparait pour un envoi à Graphisoft, mais à ce jour, je ne sais pas si je suis la seule ou non.
Utilisation Archicad 25
A remercié : 180 fois
A été remercié : 121 fois
Re: BUG export fichier IFC
Tu ne donnes pas beaucoup d'éléments pour trouver d'ou vient le problème.
As tu essayé un export vide ou seulement 1 élément?
Quel est ce gabarit fourni par le MOA? Gabarit archicad? Sur 24?
lwettling
Non, je n'ai pas essayé d'export vide.
En fait le gabarit Archicad du MOA est un gabarit réalisé sur Archicad 24 et ouvert sur Archicad 25. Je pensais que c'était celui-ci qui faisait tout planter mais non, puisque j'ai fait le test sur Archicad 25 avec quelques éléments modélisés.
Je vais tenter à vide et tester l'ensemble des traducteurs de base (sans modifications).
Version d'Archicad : Archicad 12 à 25
A remercié : 108 fois
A été remercié : 171 fois
Il y a de grande chance pour que ton problème d'export vienne d'un élément en particulier. Il faut faire des tests pour trouver lequel.
Il faudrait aussi regarder les différence entre les traducteurs qui fonctionnent et ceux qui font planter. On y trouvera peut être un indice sur la nature du problème.
