surfaces de façade, légende et repérage
A été remercié : 48 fois
Re: matériaux de façade, légende et repérage
12 juil. 2019 15:06
le problème est que mes surfaces possèdent déjà toutes un préfixe !
00 tous mes bardages,
01 tous mes enduits
etc etc :oops:
Ca ne t'empêche pas de mettre, par exemple :
00 bardage bois:01
01 enduit blanc:02
etc
Il faut alors remplacer SPLITLEFT par SPLITRIGHT
A remercié : 47 fois
je crois comprendre ! :D
Mais là ou ça ne va pas "fonctionner", c'est quand je vais faire mes légende, je vais me retrouver avec des surfaces qui ne se suivent numériquement !
je suis en train d'essayer quelque chose :
je créé une propriété avec 20 (ou moins ou plus) possibilités accessible à tous mes éléments,
et dans chaque éléments (murs, couventines, garde corps etc etc) j'appelle le numéro qui correspond à ma légende .
je commence seulement à mettre mon nez dans ces possibilité d'Archicad, alors, je ne piges pas encore trop vos idées et propositions :oops:
Tu peux faire ça mais pourquoi ne pas faire une simple étiquette de texte à la place ? Ca revient au même...
Que veux-tu faire à la fin ?
gagner du temps ! du moins je penses !
ton étiquette texte, t'es obligé de la taper à la mano. ou copié collé ou translater et copier sur chaque murs, chaque garde corps, chaque bardage etc etc,
si là, tes éléments sont renseignés d'avance, avec des étiquette en favoris, tu as juste à cliquer sur ta façade et le numéro se place direct !
2 étiquettes en favoris, une avec lien de rappel et une autre sans et roule ma poule, ta légende de façade est faite en 2 temps 3 mouvements !
peut être que je me trompes hein ! ;)
pour l'instant je ne suis pas sur un projet à ce stade, mais dès que je peux, j'essayes ! ;)
Dernière modification par nono.lerat le 12 juil. 2019 15:40, modifié 1 fois.
par contre, effectivement, il faut bien paramétrer ses éléments 3D, du moins ceux sur l'extérieur du bâtiment !
mais il existe peut être une autre solution plus simple, mais je ne connais pas ! :cry:
12 juil. 2019 15:37
C'est là que ArchiCAD arrive à ses limites...
l'idéal aurait été une table de valeurs comme dans Revit : tel code, telle description. Ainsi, l'élément "01" correspond toujours à "bardage bois lasuré"...
l'étiquette affiche ainsi soit l'un soit l'autre au choix.
Tu peux inventer le même procédé avec des propriétés comme tu l'as fait mais ce ne sera jamais automatique... par exemple si tu changes le matériau de "bardage bois lasuré" à "enduit blanc fin", ton code ne passera jamais de "01" à "02" !
Felipe a écrit :
12 juil. 2019 15:57
12 juil. 2019 15:37
Dans ces cas là, c'est ta légende sur ta feuille de travail que tu changes ! ;)
si effectivement, c'est la surface de ton mur qui change, il ne faut pas oublier de changer la propriété !
Re: surfaces de façade, légende et repérage
tu fais comment tes légendes toi Felipe ?
