Calcul métré faux
azeofmars
Système d'exploitation : W 10
Calcul métré faux
Message par azeofmars »
Normalement
surface exterieur je devrais avoir (5mLongeur x 2mhauteur)x2murs=20m2
surface interieur je devrais avoir (4.66mLongeur x 2mhauteur)x2murs=18.64m2
et je n'ai pas ces valeurs
Dernière modification par azeofmars le 20 févr. 2019 16:51, modifié 1 fois.
A remercié : 23 fois
A été remercié : 9 fois
Re: Calcul métré faux
Je pense que ton problème rejoint une remarque que j'avais fait sur un autre post : viewtopic.php?f=44&t=32
Archicad 22/23 sous windows 10
azeofmars
Je ne comprends pas
je voudrais simplement avoir
- Surface exterieur
- Surface interieur
et comme je l'ai dit dans un autre poste
J'aimerai avoir mes surfaces de
- Cloisons
- Doublage
MERCI POUR VOTRE AIDE
Es tu passé voir le travail fait avec Yves dans ce poste Métré Plafonnage.
On était très proche du juste résultat.
L'idée est de passer par les nomenclatures de surfaces avec le concept de "Surfaces exposées" et non les surfaces d'éléments ou de composants
azeofmars
J'ai regardé mais je n'ai pas fait de zones sur mon fichier
Si non dans mon exemple j'ai rajouté des ouvertures de 1.00x200 et là....il y a certaines valeurs qui ne changent pas cf image :o :o
C'est quand même fou de ne pas avoir un métré juste et de façon simple
Merci de votre retour
A remercié : 51 fois
A été remercié : 202 fois
ReBonjour,
Et moi je dis malgré le remarque de Mathias que ces quantités sont juste, je ferais pareil manuellement pour
les panneaux d’isolation, blocs béton (parpaing si vous voulez), briques, … qui ne doivent pas être comptés deux fois aux intersections des murs.
Par contre effectivement pour des revêtements fin comme les peintures, le crépis, … le résultat pourrait-être plus juste mais franchement le petit cm en moins c’est pas non plus dramatique.
Et si on veut rentrer dans le détail il y a sûrement de nombreuses quantités que beaucoup d’entre nous ne calcule pas. (par exemple les retours d’ébrasures, les entre-portes, …)
Sinon pour les surfaces de peintures, il faut utiliser les nomenclatures de surface (les anciennes matières).
azeofmars a écrit :
20 févr. 2019 18:05
Le métré sur Archicad n'est pas super facile, il faut prendre le temps de comparer les différentes valeurs pour savoir ce qu'on doit utiliser et dans qu'elle cas et aussi quel outil convient le mieux suivant les éléments qu'on souhaite métré.
Pour tes valeurs conditionnelles qui ne changent pas, il faut regarder du coté des règles de calcul (Préférences projet - Unité de calcul et règles), par défaut le volume est mis à 2,50m3 la surface à 2,00m2 , … avec ces valeurs par défaut pour le volume d'un mur de 20cm il ne déduira donc que si une ouverture fait plus de 12,5m2 "magnifique cette valeur par défaut :? "
PS: j'ai l'intention faire des tutos sur ce sujet mais je n'ai pas encore eu le temps faudra patienter
azeofmars
Merci de votre aide
En attente de vos videos
