sur AC26 : quand j'essaye de modifier la hauteur d'une Zone en Coupe ou en 3D ( fonction " Etirer hauteur " ) ... il ne se passe RIEN !!!
... que ce soit en entrant une valeur dans l'inspecteur ou en cliquant sur un point XYZ quelconque : même bug.
pour info :
- quand j'édite la face inférieur d'une zone > l'effet est la translation verticale de l'ensemble de la zone
- en 3D , " Déplacer Noeud " fonctionne !!
... c'est comme si la hauteur des zones étaient verrouillées !! ??
... quand j'ouvre le même projet sur AC25 : aucun problème !!
quelqu'un a-t-il rencontré le même bug ?
BUG : étirer hauteur Zones
- Soubout
- Version d'Archicad : AC25
- A remercié : 113 fois
- A été remercié : 122 fois
Re: BUG : étirer hauteur Zones
Pas de problème chez moi, ça fonctionne.
AC de 12 à 26, MacOS 11.6.8 (Windows 10 à la maison)
- Christophe Fortineau
- LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/christophe- ... restataire
- Version d'Archicad : 25 beta à 22
- A remercié : 383 fois
- A été remercié : 119 fois
Bonjour DJM,
Pas de problème chez moi non plus avec cette configuration :
MacBook Pro 13-inch, 2017
3,1 GHz Intel Core i5 double cœur
16 Go 2133 MHz LPDDR3
Intel Iris Plus Graphics 650 1536 Mo
Peut-être est-ce un soucis lié à un périphérique graphique ?
Archicad depuis v15 à v26 RC
MacOS 10.13.6 et 11.6
- Version d'Archicad : 24
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 18 fois
merci pour vos retours respectifs.
... j'ai fait qqs éssais :
- en créant un Nouveau projet avec :
- profil d'environnement perso
- Modèle par défaut 26
> pas de bug !!
- en créant un Nouveau projet avec mon Modèle .tpl
> bug !!
... le bug est donc lié à un ( ou plusieurs ) réglage(s) quelconque(s) lié(s) à mon fichier. Ci-dessous une liste ( non exhaustive ) des réglages directement liés aux fichiers :
> Bibliothèques
> Attributs éléments
> Favoris
> Classifications et Propriétés
> Options Vues Modèle
> Options Filtres de Rénovation
> Substitutions graphiques
> Options de transfert éléments
... si vous avez d'autres pistes à explorer , je suis preneur ...
> pas de bug !!
> bug !!
> Bibliothèques
> Attributs éléments
> Favoris
> Options Vues Modèle
- Coulou
- A remercié : 269 fois
- A été remercié : 182 fois
Est-ce que par hasard tu n'aurais pas passé ton modele 25 en 26?
Ou est-ce que tu es parti de zéro pour ton .tpl 26?
Edit :
Je viens de faire le test, passer mon .tpl25 direct en v26 et je n'ai pas ce bug ...
Aucune MàJ de faite pour le moment et je suis toujours en v3001
AC depuis la 7 à 25 - iMac 27' 2019 - MacOS 12.6 / Radeon Pro 575X 4 Go / 3,6 GHz Intel Core i9 / 32Go RAM
Coulou, merci pour ta suggestion.
... je ne l'ai pas mise en oeuvre parce que ça demanderait pas mal de temps ...
... mais en ouvrant AC ce matin, le bug n'a plus lieu ... sur tous mes projets
- Coulou
... bon ben, moi aussi, ça y'est ça bug ...
