Couverture bas de pente biaisé
Cyril
A remercié : 52 fois
Message par Cyril »
Salut à tous,
J'ai un problème pour dessiner cette couverture, la partie droite du bâtiment est plus large que celle de gauche donc théoriquement les deux bas de pente avec les flèches devraient être à des hauteurs différentes et la ligne de faitage ne devrait pas être continue... :gratte:
La couverture doit être voilé, j'aurais la confirmation quand j'irai faire le relevé mais quoiqu'il arrive il faudra que je puisse la dessiner avez vous un solution ?
j'ai tenté un petit truc vite fait mais ça ne fonctionne pas :
Version d'Archicad : Archicad 12 à 26
A remercié : 137 fois
A été remercié : 217 fois
Re: Couverture bas de pente biaisé
Ce n'est pas possible de donner avec certitude l'origine du problème avec la simple vue aérienne. Tu n'as pas des photos des façades ? La Googlecar peut aider des fois.
Version d'Archicad : AC 21/23
A remercié : 176 fois
A été remercié : 204 fois
Il faut que t'as ligne de référence soit droite et c'est le déplacement qui sera à régler :
AC 23
Cyril
Message par Cyril »
on vient juste de me signer le devis pour le relevé, je vais bien quand le scanner sera passé. Je sens que j'ai pas fini de poser des question avec ce bâtiment.
25 janv. 2023 15:16
Si et les bas de pentes sont bien au même niveau, il doit y avoir un jeu sur les pentes.
25 janv. 2023 15:18
le problème c'est que ma noue de droite ne suit pas :
Version d'Archicad : 24 et depuis la 5.00
A remercié : 270 fois
là, comme ça, à la vue de ta photo,
je penses que la pente est continue d'un bout à l'autre du bâtiment, on y voit aucune brisure ou, demi pignon,
le faitage est visiblement continue,
donc, pour moi, les gouttières ne sont pa à al même altitude !
Sinon, je ne vois pas comment cela est possible !
Archicad version 25 4013 depuis la 5.00
Mac OS BIG SUR 11.6
mon carte book
Cyril
Message par Cyril »
j'ai été induit en erreur, les bas de pente ne seraient effectivement pas eu même niveau, d'ailleurs celui devrait être plus bas semble plus haut. :gratte: :gratte: :gratte:
vue de l'arrière du bâtiment :
A remercié : 258 fois
A été remercié : 881 fois
Donc pour moi c'est la toiture du pignon qui est gauche … j'ai déjà eu ce genre de truc en rénovation
Pour moi la seule possibilité transformer la toiture concernée en forme et étirer les points à la hauteur de la toiture voisine
Cyril
Message par Cyril »
25 janv. 2023 17:09
j'ai tenté ta méthode :
ça induit qu'à gauche le bas de pente n'est pas horizontal. ce qui doit être le cas, je vérifierais après relevé mais je voulais être sur de pouvoir modéliser.
Merci à tous.
PS vous pouvez aller voir là si le cœur vous en dit : viewtopic.php?f=4&t=3510 je vais avoir besoin de vous sur ce bâtiment. :D
25 janv. 2023 17:09
25 janv. 2023 17:09
je rajouterai que avec une coque se serait top ! ;)
Mac OS BIG SUR 11.6
mon carte book
Je les oublie trop souvent ces coques :problem: c'est si vite fait de convertir en forme (mauvaise habitude) :oops:
