Texte justifié  [RÉSOLU]
Message par Maël » 12 mars 2019 12:36
On me pose une colle, et j'ai besoin de vous... Savez-vous s'il est possible de justifier parfaitement un texte, que ce soit les espaces entre les lettres qui évoluent? Un visuel vaut mieux qu'une mauvaise explication...
merci!!!
AC 18 et 21, en teamwork
Re: Texte justifié
Message par Foued » 12 mars 2019 13:12
A la mano, ligne par ligne.
S'il y a mieux je prends ;)
Re: Texte justifié
Message par Maël » 12 mars 2019 13:35
oui, ça je l'avais aussi... :D
je prends aussi s'il y a mieux!
Version d'Archicad : AC22
Système d'exploitation : MacOS X 10.11.6
Re: Texte justifié
Message par Soubout » 12 mars 2019 16:45
Je n'ai jamais réussi à faire fonctionner la touche qui sert à ça dans l'outil texte.
Via le GDL c'est possible (mais pénible pour "juste" ça). Dans certains objets j'ai fais en sorte d'ajuster la largeur de mon texte, si ça t'intéresse je peux te chercher ça.
AC de 12 à 22, MacOS X 10.11.6
Re: Texte justifié
Message par Maël » 12 mars 2019 16:47
Oui, si tu as le temps je suis preneur. Ca peut être une bonne solution si j'insère un objet à chaque fois, et que je peux le remplir du texte désiré.
@PierreFernandez, tu n'aurais pas ça en magasin? ;)
Re: Texte justifié
Message par Yves Houssier » 12 mars 2019 17:02
Je serai aussi curieux de voir comment on écrit ça en GDL ;)
Re: Texte justifié
Message par Soubout » 13 mars 2019 17:27
En fait j'avais utilisé une boucle pour adapter la taille du texte à une zone de texte prédéfinie.
Suivant le même principe, je fais un objet "de base" pour trois lignes de textes :
C'est une base, on peut le développer pour pouvoir modifier la tolérance d'écart entre deux lignes, augmenter le nombre de lignes en utilisant un tableau, ect...
Le script 2D
Show
DEFINE STYLE "style1" "Arial", dimtexte, 5, 0
STYLE "style1"
!!!!!!!!!!Creation des TEXTBLOCKs
TEXTBLOCK "tb1" 0, 1, 0, 1, 1, 1, texte1
TEXTBLOCK "tb2" 0, 1, 0, 1, 1, 1, texte2
TEXTBLOCK "tb3" 0, 1, 0, 1, 1, 1, texte3
!!!!!!!!!!Calcul des largueurs de textes et selection de la largeur maximale
r1 = REQUEST("Textblock_Info", "tb1", l1, h1)
r2 = REQUEST("Textblock_Info", "tb2", l2, h2)
r3 = REQUEST("Textblock_Info", "tb3", l3, h3)
longueur_maximale = MAX (l1, l2, l3)
!!!!!!!!!!Creation des nouveaux TEXTBLOCKs en ajustant l'espace entre caractères
!!! Texte 1
IF STRLEN(texte1)>1 THEN	!ajuster si 2 caractères minimum
	test=0
	facteur1 = 0
	WHILE test=0 DO
		TEXTBLOCK "tb1_ajuste" 0, 1, 0, 1, 1+facteur1, 1, texte1	!on recréé le TEXTBLOCK en ajustant l'espace entre caractères selon le facteur1
		r1a = REQUEST("Textblock_Info", "tb1_ajuste", l1a, h1a)
		IF l1a/longueur_maximale < 1.0 THEN	!si la longueur du TEXTBLOCK n'est pas suffisante on augmente le facteur d'espacement
			facteur1 = facteur1 + 0.02
		ELSE									!si la longueur du TEXTBLOCK est suffisante on sort de la boucle
			TEST=1
		ENDIF
	ENDWHILE
	RICHTEXT2 0, 0, "tb1_ajuste"			!Poser le TEXTBLOCK
ELSE
	IF STRLEN(texte1)=1 THEN		!Poser le TEXTBLOCK si caractère unique
		RICHTEXT2 0, 0, "tb1"
	ENDIF
ENDIF
!!! Idem pour Texte 2
IF STRLEN(texte2)>1 THEN
	test=0
	facteur2 = 0
	WHILE TEST=0 DO
		TEXTBLOCK "tb2_ajuste" 0, 1, 0, 1, 1+facteur2, 1, texte2
		r2a = REQUEST("Textblock_Info", "tb2_ajuste", l2a, h2a)
		IF l2a/longueur_maximale < 1 THEN
			facteur2 = facteur2 + 0.02
		ELSE
			TEST=1
		ENDIF
	ENDWHILE
	RICHTEXT2 0, -dimtexte, "tb2_ajuste"
ELSE
	IF STRLEN(texte2)=1 THEN
		RICHTEXT2 0, 0, "tb2"
	ENDIF
ENDIF
!!! Idem pour Texte 3
IF STRLEN(texte3)>1 THEN
	test=0
	facteur3 = 0
	WHILE TEST=0 DO
		TEXTBLOCK "tb3_ajuste" 0, 1, 0, 1, 1+facteur3, 1, texte3
		r3a = REQUEST("Textblock_Info", "tb3_ajuste", l3a, h3a)
		IF l3a/longueur_maximale < 0.99 THEN
			facteur3 = facteur3 + 0.02
		ELSE
			TEST=1
		ENDIF
	ENDWHILE
	RICHTEXT2 0, -2*dimtexte, "tb3_ajuste"
ELSE
	IF STRLEN(texte3)=1 THEN
		RICHTEXT2 0, 0, "tb3"
	ENDIF
ENDIF
C'est assez lourd quand même mais ça fait la blague ! ;)
Système d'exploitation : MacOS 10.11.6
Re: Texte justifié
Message par Fmr » 13 mars 2019 17:42
Et un scripteur dévoilé de plus…
Longue Vie au Grand Duché de Luxembourg :mrgreen:
Re: Texte justifié
Message par Yves Houssier » 13 mars 2019 19:28
Superbe Soubout,
Félicitations et merci pour le partage
Re: Texte justifié
Message par Maël » 13 mars 2019 21:58
J'adore quand des sujets si anodins mettent en valeur des talents cachés ! Merci soubout ! Je teste ça! Je mets le sujet comme résolu dès que c'est testé 😉
