Page 2 sur 4
Re: La complainte d'un PDF qui se prenait pour un boeuf...
Publié : 18 déc. 2018 10:54
par Coulou
gwenor a écrit :
11 déc. 2018 18:26
Vu que je ne veux pas faire une croix sur mes hachures personnalisées qui , certes pèsent lourd, mais contribuent également à la bonne lisibilité de mes plans, j'en passe désormais ( pour les pdf les plus lourds) par Gimp (gratuit en téléchargement), j'ouvre le pdf avec une résolution suffisante (200pp), je vais dans "fichier", "écraser", et hop mon pdf prend quelques Mo mais paradoxalement s'affiche bcp, bcp plus vite et est bcp,bcp plus facile à manipuler, imprimer etc...
Bien joué effectivement & merci Pierre ;)
Dans Toshop, c'est "Aplatir l'image"
Archilosophe a écrit :
17 déc. 2018 15:59
Nous avons '(partiellement)' réussi à faire un pdf acceptable en 'l'imprimant" ... Enfin, via une impression PDF...
C'est la methode que j'utilisais jusqu'ici ... et il faut s'armer de pas mal de patience ...
Publié : 18 déc. 2018 15:15
par Bernard
Pour info, lors de mon dernier test Acrobat Pro, me donnait plus de 50% de réduction.
Publié : 07 mai 2019 13:49
par Coulou
Salut tout le monde,
Je viens d'avoir le cas sur un projet où bizzarement le PDF frisait les 100Mo ...
Le problème venait effectivement d'une hachure lignes verticales toute bete.
En désactivant le hachurage vectoriel sur la façade et en y dessinant la même avec l'outil hachure plus de problème, le PDF est redescendu à 2Mo.
Pas très BIM, mais en attendant ça dépanne bien.
Publié : 07 mai 2019 15:24
par Foued
Ce qui tue c'est les hachures déformées : lag et poids nous voila !!!
Publié : 08 mai 2019 10:35
par Mathias J
A chaque fois que j'ai des problèmes de manipulation de pdf, j'imprime je oublié a la chaîne en pdf avec pdf24 (gratuit, mais ne fonctionne que sous windows) et je compile dans pdf24.
C'est parfois plus lourd en poids, mais je n'ai jamais eu de problème de manipulation de pdf après ça.
Publié : 13 mai 2019 11:05
par Archilosophe
Coulou a écrit :
07 mai 2019 13:49
Si je comprends bien, mon chers Coulou, c'est la déformation des hachures qui entrainent une augmentations de petits traits, et donc du poids du PDF.
J'essaye de comprendre comment fonctionne l'écriture du fichier pour ne plus avoir des éléments trop lourds à transférer et à imprimer.
Publié : 13 mai 2019 14:43
par Coulou
Il faudrait que j'ouvre le fichier pour vérifier si déformation il y a, mais je ne crois pas.
Par contre là où c'est bizarre, c'est que sur la façade principale qui fait plus de 60 mètres de long : r.a.s.
Mais le problème intervient sur les pignons qui ne font que 10 mètres de large, mais sur lesquels une OS a été faite.
Je pencherais bien sur cette piste, à vérifier ...
Publié : 13 mai 2019 14:45
par Foued
A tout hasard les façades sont-elles bien parallèle aux murs ?
Publié : 13 mai 2019 14:57
par Coulou
Foued a écrit :
13 mai 2019 14:45
A vérifier aussi ;)
Publié : 16 juil. 2019 18:49
par CrisCat
Je travaille pour un client très casse c.........e
Il veut ses PC complets à 12mega max sans perdre en qualité . (vue écran )
Pour ça je transforme mes pdf en pgn via "aperçu" pour écraser l'image, puis je les re-transforme en pdf toujours avec "aperçu", puis je passe sur "acrobat pro" et je fais réduire la taille du fichier et j'arrive a avoir un PC complet entre 8 et 12 mega alors qu'au départ ces fichiers faisaient entre 50 et 80 mega .
