surfaces de façade, légende et repérage
- Version d'Archicad : 24 et depuis la 5.00
- A remercié : 61 fois
- A été remercié : 81 fois
maintenant que j'ai mis mon nez dans les étiquettes et les propriété,
je voulais savoir comment vous gérez vous légende et repérage de vos matériaux (surfaces) de façades ?
est-ce possible avec les étiquettes ?
par exemple :
- un petit 1 sur mes façade qui fais référence dans ma légende à un enduit blanc,
- un petit 2 sur mes façades qui fais référence dans ma légende à une couverture ardoise,
etc etc
merci
par exemple :
etc etc
merci
Dernière modification par nono.lerat le 12 juil. 2019 15:43, modifié 1 fois.
Archicad version 24 depuis la 5.00
Mac OS MOJAVE 10.14.6
- Fmr
- Version d'Archicad : AC 22
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: matériaux de façade, légende et repérage
Bonjour Bruno
Possible à mon avis soit avec les paramètres de Surface et l'étiquette allant chercher ses informations prévues (surface face extérieure de mur) à cet effet, où avec une propriété dédiée attachée manuellement à ton mur, et si tu es joueur avec une formule transformant automatiquement cette information de "Surface" en Code.
- Felipe
- Trésorier Moderateur
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 83 fois
Tu peux :
1 - renommer tes surfaces en "1:enduit blanc", "2:couverture ardoise" etc...
2 - ensuite fais une propriété avec la fonction SPLITLEFT.
Le soucis est que tu devras créer une formule pour chaque surface de chaque élément.
oouuullllaaaa, comme vous y aller !
l'étiquette surface, j'y arrives, mais, c'est beaucoup trop long selon le texte qu'on voudra renseigner !
imaginez une légende avec 01 - enduit gratté type WB 000 ton pierre, ce texte mis une 10aine de fois sur une façade, ça va devenir illisible .
pour le reste, vous m'avez perdu !
Si je fais via les propriétés, il faut créer une propriété par type de matériaux ?
une propriété 01 pour l'enduit blanc,
une propriété 02 pour l'enduit beige,
une propriété 03 pour la peinture grise,
une propriété 04 pour ma serrurerie blanche,
etc etc ?
donc si on a 15 "finitions" différentes sur une façade, il nous faut 15 propriétés si j'ai bien compris ?
etc etc ?
- Felipe
Tu dois attendre début octobre si tu veux créer des propriétés par matériau, en attendant tu peux leur donner un numéro dans l'ID.
Dans la 22, regarde les propriétés du groupe "Données générales de surface (pour export)" dans le gestionnaire de propriétés. Tu comprendras mieux.
En revanche, tu parlais de surface - ce qui n'a rien à voir avec les matériaux...
Là point de salut en dehors des solutions proposées : pas d'ID, pas de propriété, etc.
Il ne faut pas créer des propriétés par matériau mais par type d'élément de construction (mur, poutre, dalle etc...)Dans la 22, regarde les propriétés du groupe "Données générales de surface (pour export)" dans le gestionnaire de propriétés. Tu comprendras mieux.
je parles de surfaces finies une fois le bâtiment réalisé !
La légende (type et coloris) des matériaux (surfaces dans archicad) constituant une façade !
par exemple sur mes façades ci jointes,
le 11 c'est de l'enduit gris,
le 1 c'est de l'enduit blanc,
le 13, c'est la couverture zinc,
le 9 ce sont mes descente EP zinc,
etc etc
etc etc
en fait, il faudrait effectivement pouvoir créer un ID aux surfaces dans Archicad !
du coup, comment faites vous de votre côté ?
- Felipe
Donc il y a un peu de tout : surfaces, objets, toits etc.nono.lerat a écrit : ↑12 juil. 2019 14:59je parles de surfaces finies une fois le bâtiment réalisé !
etc etc
Il te faudrait pour être automatique, deux types d'étiquette différents :
1 pour les surfaces (avec les propriétés comme on a décrit plus haut)
et 1 pour les noms des éléments (couverture zinc par exemple)
- Felipe
Comme je te l'ai décrit plus haut, en rajoutant un chiffre suivi de : au nom des surfacesnono.lerat a écrit : ↑12 juil. 2019 15:00en fait, il faudrait effectivement pouvoir créer un ID aux surfaces dans Archicad !
le problème est que mes surfaces possèdent déjà toutes un préfixe !
00 tous mes bardages,
01 tous mes enduits
etc etc
01 tous mes enduits
etc etc
